branchement DR4018
Re: branchement DR4018
Messagepar pascalou55
16 Mar 2019, 14:59
je viens de regarder P 25 du manuel mais je n'ai pas trouvé ce que je cherche
alors que faut il brancher à la DR5000 et à quelle fiche pour commander les servos DR60030 qui commandent les aiguillages ?
merci d'avance pour vos réponses
Pascalou55 8-)
pascalou55
Messagepar JL28
16 Mar 2019, 17:20
Il faut brancher un DR4024 sur la sortie "Track"
JL28
16 Mar 2019, 17:37
merci pour ce renseignement çà me permet d'avancer dans mon projet
Pascalou55 8-)
pascalou55
Messagepar JL28
16 Mar 2019, 18:08
Ensuite, il faut régler le déplacement de chaque servo.
JL28
JL28
18 Mar 2019, 20:35
est ce qu'il est possible de mettre un moteur MTB type mp1 à la place du servo
et à quoi sert le DR4102 ?
Pascalou55 8-)
pascalou55
19 Mar 2019, 11:05
Non, tu ne peux pas échanger simplement un servo par un MTB MP1. Leurs signaux d'alimentation et commande ne sont pas identiques.
Le moteur lent MTB MP1 s'alimente en 3 fils : un point commun et l'une ou l'autre des deux autres bornes selon le sens de déplacement souhaité. Le DR4018 convient parfaitement à son alimentation.
Ce MTB MP1 possède un inverseur qui te permettra l'alimentation de la pointe de cœur de l'aiguillage.
Un servo est alimenté et commandé en trois fils, par des signaux en créneaux (de fréquence et largeur d'impulsions spécifiques). Un câble normalisé est utilisé par la plupart des constructeurs. Cette commande peut-être assurée par le DR2024 (la DR4024_BOX comprend ce 4024, 4 servos et les câbles)
Si tu souhaites en plus alimenter les cœurs d'aiguillages, tu pourras te servir du module DR4102. Chaque sortie du 2024 comporte un connecteur pour le câble du servo et deux bornes (notées + et -) pour le branchement de ce 4102 (comportant un relais inverseur et une diode de protection).
19 Mar 2019, 11:55
bonjour Jean Claude
merci pour ces précieux renseignements je comprends mieux comment brancher mes 18 aiguillages
donc c'est DR5000 +DR4018 +moteur lents Mp1
pascalou55
19 Mar 2019, 12:40
Rebonjour,
C'est la configuration que je teste actuellement avec succès.
Pour ne pas charger inutilement la sortie DCC de la DR5000, tu peux alimenter tes DR4018 (POWER) par un transfo de 12 à 15 V et ils sont commandés (SIGNAL) par la sortie Track Output de la DR5000.
Si tu souhaites disposer de deux inverseurs (alim. cœur d'aiguillage + voyants TCO ou autres), tu peux utiliser les moteurs MTB MP5 dont l'alimentation est identique.
Certains préfèrent les servos pour leurs plus grandes possibilités (réglages de vitesse et de course, animation de barrières ou autres dispositifs mécaniques). Ils sont aussi souvent plus silencieux et peuvent être déportés (cas où l'aiguillage se trouve au dessus d'une menuiserie)
N'hésite pas à ouvrir ton propre sujet, où l'on pourra suivre ta réalisation.
Modifié en dernier par jc59 le 19 Mar 2019, 12:59, modifié 1 fois.
19 Mar 2019, 12:57
je pense peut etre faire un tco pour les aiguillages et le reste sur la DR 5000
pascalou55
19 Mar 2019, 19:58
J'arrive après la bataille désolé !
C'est bien le 4018 qui convient - parfaitement - pour les MP1.
