RétroS et DR4088 vs DR5088
Re: RétroS et DR4088 vs DR5088
26 Nov 2018, 22:42
Attention !
Le câble RJ45 est utilisé pour connecter d'autres module de rétrosignalisation en S-88.
Pour connecter le Dr4088RB-CS à une centrale (z21, Z21 ou DR5000), il faut un câble RJ12 (XpressNet).
Jean-Michel
Messagepar aribo59
27 Nov 2018, 08:44
Merci de la précision , donc je branche un câble RJ12 entre ext 88N in de la DR 5000 et S88N out du DR 4088; ensuite chaque canton sur les connecteurs à vis
Y a t il un tuto sur la programmation
Encore merci
aribo59
27 Nov 2018, 11:20
Heu.... Non !
Le RJ12 est pour le ExpressNet et le RJ45 pour le S-88.
Donc, en RJ12, il faut connecter une prise RBUS du DR4088 à la prise XpressNet (XN-FB NET) de la DR5000 par exemple.
Le RJ45, comme déjà dit, sert à connecter en S-88 le DR4088 (prise S88N IN) à d'autres modules en S-88.
Jean-Michel
28 Nov 2018, 12:54
aribo59 a écrit:Merci de la précision , donc je branche un câble RJ12 entre ext 88N in de la DR 5000 et S88N out du DR 4088; ensuite chaque canton sur les connecteurs à vis
Encore merci
Attention: le raccordement dépend de la version de module DR4088 que vous avez acheté:
- si c'est un DR4088CS, c'est un bus s88, utiliser un cable RJ45 (ethernet) pour le raccordement, et voir la notice de la DR5000 (page 57):
- si c'est un module DR4088LN-CS, c'est un bus Loconet, utiliser un cable RJ12 et voir le schéma de la page 59 de la notice de la DR5000 (en français)
- si c'est un DR4088RB-CS, c'est un bus Rbus (ROCO), utiliser un cable RJ12 et voir le schéma en page 60 de la notice (en français) de la DR5000notice
Messagepar aribo59
01 Déc 2018, 23:14
Merci pour vos informations.
Étant néophyte dans la retrosignalisation , pouvez vous m’indiquer dans l’ordre les manipulations à effectuer sur les différents elements, à savoir la DR 5000, le module rétro DR 4088 et train controller.
Ou si un tuto existe ( en français) , le lien .
aribo59
