DR 4024
Re: DR 4024
Messagepar raf34
07 Mar 2017, 22:34
Attend, Attend mon frère z'ai pire.
si si si.
Bon j'ai toujours mon cour-circuit des plus étranges. Je ne suis pas David Vincent mais là !
Lecture du relai
AVIK HK23F DC 12 V SHC
2A 120 V AC (ha ha)
2A 24 V DC.
Pour Phil,
j'ai inversé la polarité : résultat NADA.
J'ai RAZ le décodeur CV 8 à 8, débranché physiquement, refait le branchement, program CV 47 à 1.
Et bien résultat idem.
L'alim du circuit est en 12 AC 1 A.
Si je branche un des relais voici ce qu'il se passe, clignotement des circuits présent sur le même buffer (même ranformateur), les servo avancent d'un cran par saccade tant que je ne tombe pas le coupe circuit, la centrale elle ne bronche pas (normal puisque pas la même alim).
Le résultat est le même que je branche 1 ou 4 relais. Si j'inverse la polarité sur tout les relais, c'est pareil.
Si j'osais William, ne disait-il pas "il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark" :mur:
En test un feu Disque rouge sur une des sorties, je bascule le servo nada pas de fonction interrupteur.
Pourtant le décodeur est fonctionnel de l'adresse 1 à 4, mais pas de 5 à 8 (normal cv47 = 1).
Hummm, je vais aller chercher la documentation du circuit sur le net.
Bon je vais finir par trouver. :bave:
raf34
Re: DR 4024
Messagepar raf34
07 Mar 2017, 23:01
Sur la doc je crois que j'ai une piste.
CV 112 = Clignotement des sorties de commutation, je suis curieux de lire la valeur du CV.
et de vérifier les valeurs des CV 117 - 118 - 119 - 120 qui doivent être normalement à 2 (quand bras est sur B).
Je préfère 3 (entre les deux).
Si je cogite bien je dois avoir :
CV 112 = 20 par défaut donc 90 clignotements/minute...à rectifier à ZERO !
CV 117 à CV 120 mode 7 ou valeur 7 donc clignotement avec la valeur CV 112 à inscrire valeur 3 à la place.
Si c'est ça c'est simple, mais en digital, ce n'est aussi simple. Bon je regarde ça demain. La DODO :dodo:
raf34
Re: DR 4024
08 Mar 2017, 10:19
raf34 a écrit:Bonsoir
En réponse.
Ma commande à main (une Multimauss) est connectée directement sur la DR 5000.
La manipulation pour la course des servomoteurs de A à B ou de C à D (position à +-90° à l'origine) décrite dans la documentation, sur le circuit principal (ou POM) ne peut pas marcher puisque la commande Multimauss est en 'Esclave' avec la DR 5000. C'est je pense la seule logique qui peut expliquer le fait que cette manipulation ne marche pas.
Absolument pas logique du tout: la multimaus permet d'adresser jusqu'à 9999 locos, et permet aussi de choisir de les commander en 14, 28 ou 128 pas de vitesse, et ce, en esclave, ça j'en suit sur puisque je l'utilise avec une centrale LENZ LZV100. Ce dont je suis sur aussi, c'est que la multimauss permet tous les modes de programmation (POM, voie de programmation, et lecture des valeurs de CV): je le fait régulièrement avec la multimauss sur la LZV100, multimauss évidement en esclave.
Le mode "esclave" est le mode NORMAL de toutes les manettes connectées sur un bus Xnet (ROCO) ou Xpressnet (LENZ). Le mode "maître" est une aberration de ROCO qui n'a pas voulu rendre sa première centrale "intelligente":
L'ampli 10764 est complètement passif. C'est pour cela que ROCO l'a dénommé "ampli" et non pas "centrale".
Donc, lorsque vous utilisez une multimauss sur une "centrale" (LENZ LZV100, DR5000, ROCO Z21, z21, ...), elle est toujours "esclave".
Je ne comprend pas pourquoi vous parlez de POM (mode de programmation) pour le réglage de la course des servo car, coté centrale/manette, ce réglage se fait en mode "normale" = conduite de loco.
Phil.
Re: DR 4024
08 Mar 2017, 10:33
raf34 a écrit:Ensuite :
Pour le court circuit je vais vérifier à nouveau.
Mais j'ai un doute. Je veux bien être fatigué mais je pense plutôt que c'est l'alimentation de mon sous réseau.
Au bureau aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas parce que c'est tout simplement de l'AC et pas du DC. Du coup la diode et la bobine du relai moyen moyen..
Pour la programmation du 4024, oui j'ai inscrit les mêmes param avec JMRI en direct sur le décodeur.
Pour info
La centrale est connecté sur un Hub manageable, puis sur deux PC (TCO et config machine), une tablette est prévue.
Elle est connectée elle même a un HUB Loco net + Xbus, sur lequel il y a la Multimauss.
Les modules de retro seront en Loco Net.
De l'arduino est prévu pour les décodeurs de feux avec détecteur à effet hall.
Mais ça c'est pour plus tard, bien sûr.
J'y retourne (sous la table) le fer est chaud.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!
Moi, à votre place, je supprimerai tout: le PC, le Hub Loconet, JMRI, ...
Refaites un essai avec juste la multimaus connecté sur la prise Xn-Bus de la DR5000.
Pour l'alimentation du DR4024: la notice est claire: compatible DC et AC.
Re: DR 4024
08 Mar 2017, 10:48
raf34 a écrit:Pour Phil,
Moi j'aurai fait un RAZ et vérifier que je peux commander ce decodeur dans sa config par defaut avant de reprogrammer autre chose, donc test:
RAZ, puis
adresse 1 à 4: sorties servo
adresse 5 à 8: sortie Aux.
J'espère que vous faites tous les tests sur table et pas sur le réseau !
Quelle est la tension d'alimentation du DR4024 ? (mesurée !)
Puisque les relais font court-circuit, il faudrait les remplacer par des LEDs (+ resistance de 1k) pour au moins vérifier les adresses de commande.
Enfin, vu que qu'il y a déjà une sortie HS, il faut peut-être envisager que tout le décodeur en a pris un coup !?!
Re: DR 4024
Messagepar raf34
08 Mar 2017, 19:27
Bon je viens de vérifier. RAS côté électrique :
Le transfo délivre du 12 V AC en 1A largement supportable par les relais.
Mais pour vous répondre j'ai encore trouvé plus simple. Je shunte les relais. Je vais commander des Frog ches TAMS.
La ce sera encore plus simple. ainsi rien ne se mélange.
1 Buffer Traction
1 Buffer Accessoires voies (aiguillages/feux)
1 Buffer Accessoires décors.
Le décodeur marche super bien. Mais au final, on va faire simple détection de cour-circuit sur le coeur d'aiguille.
Par contre côté prix on va revoir peut-être le cahier des charges, pour réduire le coût de l'installation.
Pour le côté compliqué, chaque personne gère son univers. Perso, mon quatrième hobby c'est l'informatique alors.
Et démonter remonter ne me dérange pas surtout sur un réseau a + de 1.40 du sol (Oui vision Raz des yeux).
Mais merci pour le point de vue et les conseils.
Bon allez j'y retourne.
raf34
Re: DR 4024
09 Mar 2017, 01:01
C'est quoi un buffer ?
C'est quoi de la simple détection de court-circuit sur le cœur d'aiguille ?
Pour le coté compliqué, c'est pas pour l'exploitation que je parlais, c'était pour les tests du DR4024.
Par exemple, est-ce que le hub Lnet-Xpressnet est capable de "passer" toutes les commandes entre les 2 bus ?
Personnellement, quand j'ai un problème avec un composant (un decodeur par ex), je l'isole du reste du système.
Par expérience, c'est le seul moyen de débugguer efficacement.
Re: DR 4024
Messagepar Roland26
14 Mar 2017, 12:54
Après la connexion de ma DR5000 à mon circuit d'essai, je vais essayer de connecter un DR 4024 pour la commande de mes aiguilles puis un DR 4088 pour la rétrosignalisation.
Question de débutant : les adresses données aux locos, aux DR 4024 ou DR 4088 sont elles dans la même série (éviter donc de donner les mêmes adresses ou la DR 5000 fait elle la différence entre une adresse de loco et une adresse de DR 4024 ou 4088, permettant éventuellement de donner la même.
Question un peu théorique, mais j'aime comprendre... (même si parfois il faut m'expliquer longtemps :-)
Roland
Roland26
Re: DR 4024
14 Mar 2017, 15:12
Sur le bus DCC (les rails), la norme NMRA prévoit des messages différents pour les commandes de locos et les commandes d'accessoire (décodeur de signaux et d'aiguillage), donc pas de collision d'adresse entre les locos et les décodeurs.
Les modules de rétro-signalisation étant sur un autre bus, il n'y a pas collision avec les adresses de loco, mais suivant le bus utilisé, il peut y en avoir avec les décodeur d'accessoires. Par exemple, le bus RS prévoit que les modules de rétro de position d'aiguillages doivent avoir la même adresse que le décodeur. Pour le bus R-bus, je ne crois pas qu'il y a collision, pour le bus Lnet, je ne sais pas.
Re: DR 4024
Messagepar Roland26
14 Mar 2017, 18:34
Merci PhilHO95.
Le principal est pas de collision entre les locos et le reste.
Pour la rétrosignalisation je vais passer par LocoNet mais je vais allouer deux groupes d'adresses distinctes entre les DR4024 et 4088LN....
Roland
Roland26
